[O1] Drzwi tylne jak ściągnąć plastik z uchwy do zamykania
  • kkk13
    • 30
    To nie jest oryginal...
    Jesli to jakas tania kopia,to koreanskie nowe "straty", sa za kilkaset zl.
    No i nijak sie nie maja do tych stratow, na ktorych gra Clapton,Malmsteen,Beck itd...
  • Bonus
    • 258
    Pytanie jak w temacie, jak ściąga się plastik z rączki do zamykania drzwi żeby dostać się do śrub pod nim? tak żeby nie zniszczyć plastików
      Od spodu powinna byc taka dziurka i tam trzeba wsadzic srubokret i podwazyc do siebie dol, a potem zrobic ruch prawo-lewo i gora wyjdzie bo jest na wcisk
      • Bonus
        • 258
        Ok zrobiłem. W rączce są dwie śruby: na górze od strony plastiku i na dole od obicia. Plastik zewnętrzny od rączki (żeby się dostać do śrub) ma dwie zaczepki w otworkach od śrub plus zaczepki wzdłuż. Wkładając śrubokręt w dolny podłożyłem go pod cały plastik rączki, a nie pod ta cześć co się zdejmuje ale i tak u mnie bardzo mocno siedziały zaczepki w otworach.
